Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD中监视器以下部分的场强是如何计算的?
    • 1996lhl
      各位老师,朋友大家好,
      FDTD中,我们只能得到监视器上面的电场,对于监视器下面的电场,通常我们画图是看不到的,如图.
  • Guilin Sun
    "监视器上面的电场,对于监视器下面的电场"?我不太理解是什么意思。
    如果你的监视器是在这个平面,“看到”和“看不到”完全取决于你是怎么定义的,如果你用Log坐标,一定能看到;数值小并不意味着看不到,你可以看颜色。
    如果你的监视器不Cover的地方当然你是看不到数值的,不管数值大还是小。
    所有FDTD区域都有电磁场,只不过Lumerical软件是通过监视器才能提取结果而已。这一点很重要,因为有的软件是给出全部仿真区结果的,无论你需要与否。
    至于问题2,应该是材料折射率差别大的原因,是物理原理决定的,折射率差别比较小,当然光折射后的偏折就比较小,否则偏折就大,这个理论问题还请你再琢磨一下。
  • 1996lhl
    谢谢老师您的回复。
    我同意您的观点,所有FDTD区域都有电磁场,只不过Lumerical软件是通过监视器才能提取结果而已。
    但从第一个图中可以看出,由于光源是从下往上,监视器以下的部分按理说不应该被检测到(因为没有被cover到)。
    但是从图二中可以看出,如果我们调整intensity的颜色,我们发现monitor下面的区域,虽然没有被cover到,但是依然存在着能量。所以我比较好奇这部分的能量是哪里来的。因为根据您的说法,不cover的地方应该是看不到的。
  • Guilin Sun
    "没有被cover到"是什么以上?是说监视器没有那么大如Cover这个区域?如果没有Cover到那你的结果是怎么画出来的呢?如果不包含那里,怎么调整都不可能显示任何东西的。
    FDTD只有用监视器才可以显示监视器所在位置仿真区内的场,没有监视器就没有结果。
    请再看看你的结果是怎么画出来的,坐标范围是多少,再看看监视器的坐标范围,再检查一些,可能需要修正一些你的问题。
  • Viewing 3 reply threads
