Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD中粒子群优化算法的使用方式咨询
    • tsinghuaby
      您好,请问是否有FDTD粒子群优化算法在超表面或超材料仿真方面的应用实例,可否提供相关参考链接?
    • Guilin Sun
      遗憾,没有。我估计这是因为通常情况下超材料超表面是二步设计法:第一步设计Unit,根据所需要的位相优化单元结构,这一步可以优化;第二步将单元按一定排布形成器件,这部分优化的可能性不太大,因为能调整的参数不多。当然,如果不是选用这种二步法,而是随机形成二值表面,即单元形状有限个,比如小方块,某个地方可以出现(1)或者不出现(0)单元,则是可以用优化的,不过我个人认为这需要海量的仿真文件,仿真效率可能不够高,像Y Coupler可能就是这种方法。当然现在聪明人很多,也许会有更简洁的算法。下面是Grating Coupler和Y Branch优化的例子
      这两种情况因为输入输出波导固定,相对来说仿真效率比较高。如果是超透镜,因为要计算焦面分布而且比较慢,因此用这种方法存在很多问题。
