Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD中mode source(not in use)问题
    • 821705570
      您好!
      在用FDTD 3D设计awg器件时,我添加了mode光源后检查运行需求,发现mode source并没有起作用,如图所示,这是为什么?
    • Guilin Sun
      原则上不应该,你可以将仿真区的YMax变小,添加时间监视器测试看看。确保光源的位于仿真区内,我看到光源y刚好在YMin边界上,适当上移一点,位置没有必要保留如此多小数点。
    • 821705570
      我添加了时间监视器,虽然不显示(not in use)了,但是运行时光源仍没有起作用,想观察的monitor数据也没有。fdtd的ymax再小就不包括仿真结构了,所以没改变
    • Guilin Sun
      这个测试主要是看光源是否激发,不是让你测试整个器件的。修改后把文件改名,看看为什么没有激发。如果不行,将所有物件除FDTD之外拷贝到新的文件,再添加设置FDTD测试看看。确保光源在仿真区,甚至可以用Dipole,高斯等光源测试,位置与现在光源一样。
Viewing 3 reply threads
