Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
非周期结构的斜入射宽谱自制tfsf高斯光源
    • YichenMiao
      老师好,我需要做的是FDTD中关于非周期结构中带基底的散射体对于不同波长的斜入射光的散射情况的三维仿真分析(实际情况是光经过NA=0.9物镜聚焦在散射体上)。经过对论坛内各类帖子及insight(平面波、tfsf光源、高斯光源)的思考,我认为自制的tfsf高斯光源(即分别算两次有和无散射物体的仿真)是唯一可能的实现这一仿真的方式,但是这一仿真结构的搭建会比较复杂,我也需要一边对目前的各类光源进行充分了解和分析,一边与我自制的tfsf高斯光源进行对比和验证,来确保建立的仿真模型无误,因此想请教其中涉及到的几个我还不太理解的地方。问题可能比较多而且相互牵扯,希望老师有时间能一一回答。首先,帖子中有提到tfsf光源是边界经过特殊处理的局部平面波,确实在非周期PML边界中,平面波会受到非无限大入射面的影响,强度会有所波动,而tfsf光源在光源边界内,是完全为1的,我想知道这种边界处理是如何完成的?可否大概描述一下,是不是把它当成一个bloch边界来处理?其次,想了解tfsf光源减去入射场的具体原理。在帖子中我看到的说法是沿着tfsf光源边界中与光传播方向相同的一条棱,做一个简单的一维仿真,并把仅与基底作用后的结果当成入射场,从总场中减去,因此入射场在垂直于传播方向的平面内不同位置的量是完全相同的? 但是这样的做法在斜入射的时候会完全不适用,不过我在帖子中看到tfsf还是可以应用于斜入射,想问一下在斜入射的时候是如何处理入射场的?另外,还提到tfsf虽然可以用于斜入射,但是只能是单波长,跟平面波只能应用bloch边界的原因一样,这句话也不太理解。(我理解平面波只能应用bloch边界是因为被截断的边缘会产生不均衡的衍射,似乎与tfsf没有关系)最后,有看到说监视器不能位于或穿过tfsf光源的边界,这是什么原因造成的,我理解中,监视器只是用来记录数据的,并不会对仿真结构本身造成影响在Ansys Insight: Custom TFSF source,只有一张截图和一小段说明,可否提供文件或者更详细的说明以供参考?另外在Ansys Insight: 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖,我打开始终是乱码,可否修正一下?
    • Guilin Sun
      自制TFSF没有必要考虑“tfsf光源是边界经过特殊处理的局部平面波”,因为那是对TFSF所用平面波同时计算散射和吸收而设计的。
      既然是NA=0.9物镜聚焦在散射体,没有必要考虑平面波的事情,参见
      Ansys Insight: Custom TFSF source  遗憾的是,因为论坛限制,不能提供全部脚本。
      你不要做一维仿真,而是有散射体和没有散射体的情况下分别仿真,将场相减,在计算所需要的量即可。
      任何视器都不能位于或穿过任何光源的灰色区域。
      https://forum.ansys.com/forums/topic/ansys-insight-custom-tfsf-source/
      Ansys Insight: 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖 已修正。
