Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
高斯光源的|E|会有小幅偏差
    • YichenMiao
      FDTD软件,在仅放置监视器和光源的仿真中,发现高斯光源的强度会有一定偏差,900nm波长处甚至达到5%,想请教一下原因。以下分别是仿真结构图(光源从z=1μm向下入射),监视器xz平面|E|分布图和x=0|E|折线图
    • chunlian.li
      可以检查一下你的光源几何参数xspan和yspanyu 光束束腰中心波长选择是否合适,span 应该远大于束腰,以几乎不截断光束为准。否则,就相当于给高斯光束添加了一个硬光栏,因产生衍射而影响仿真结果,用更宽的几何span和仿真区相应的span仿真。
      如果你用了最新版软件,波束选项中“多频率的光束分布”是否勾选。
    • chunlian.li
      高斯光源设置,也可以参考以下链接
      https://forum.ansys.com/forums/topic/ansys-insight-kongjiankuanguangpubroadbandguangyuanshezhizhongdepinludianwenti/
    • Guilin Sun
      此外,高斯光束的振幅理论上随着传播距离的增加会逐渐减小:
      因为越来越发散。
Viewing 3 reply threads
