July 11, 2023 at 7:43 am
July 11, 2023 at 9:19 pm
Guilin Sun
Ansys Employee图2结果看起来没有什么问题吧?曲线是一样的。
至于图1,液晶角度是90°、45°、0°,这些角度是指此结构液晶有三个指向?请进一步说明。看看液晶Attribute是否设置正确,是否与结构有作用。首先用没有液晶和只有一个指向看看是否正确。
July 12, 2023 at 1:28 am
Shan mengzhu
Subscriber图2是没有问题的,图1出现了结果不对称这样的问题。
液晶角度是90°、45°、0°是指在图一结构中的上层液晶从左到右有三个挨着的矩形结构,这三个液晶结构的指向分别是前面说的角度,液晶attribute设置检查过是没有问题的。图一这种光束偏转就是通过液晶角度的这种排列实现的,所以应该无法用老师后面说的这个用没有液晶和只有一个指向测试,因为这两种情况下,就没有其他角度的高阶衍射光了。
July 12, 2023 at 3:53 pm
Guilin Sun
Ansys Employee遗憾,仅凭这些信息无法诊断。第二个仿真是用的较少的周期吗?如果设置正确,第一个仿真应该不会出现问题,除非某个设置出错了。这就是为什么要你测试完全没有液晶,有一个液晶,有两个液晶的情况。有没有高阶衍射不重要,首先应该确认总透射率一样,此时可以用BFAST,正负10度入射角查看,看看结果是否正常。
第一个结构与第二个结构的区别仅是Post个数不同吗?记住,周期结构一般仅需要仿真一个周期,当然包括不同液晶指向的Post。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- 关于中国用户访问Lumerical官网和帐号注册的补充说明
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
7818
4514
2979
1453
1322
