Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
光子晶体能带的能级划分
    • yihanglai
      老师,您好:
            我在按照官网"rectangular photonic crystal bandstructure"案例计算光子晶体能带时,得到了下面的能带图:
      彩色图如下所示:
      我想把上述的离散点连起来,得到一个连续的能级图。根据数据直接画线图,结果如下:
      这样的连线结果在彩色点图中也可以看到一部分点的穿插:
      问题:
      (1)我想定义上述能带的第一能级,那应该是直接把上图中2部分连成一条线作为第一能级,还是应该包含方框1中的那个点呢?
      (2)根据谐振点曲线确定第一、第二、第三能级...连线的依据是什么呢?
      (注:我不确定第一能级、第二能级的说法是否正确,我是想把这个能级与能级的线当作能带划分的一个边界)。
    • yihanglai
      老师,您好:
            我查阅了一些光子晶体能带的资料,发现下图这样的连线是不正确的。
      波矢向量增大过程中(k1,k2,k3,k4,...kn),(k表示波矢,n表示波矢下标,这里取n=20,表示离散为20个步长),
      计算出得谐振点列表如下
      k1   f11     f12    f13   f14    f15    ...
      k2   f21     f22   f23    f24    f25   ...
      kn   fn1     fn2   fn3    fn4    fn5   ...
      这种连线实际上是把下表的“第2列”值连线,“第三列”值连线,依此类推...。这样连接没有合理性。
      新的理解如下:
      如上图所示,在一个波矢向量方向为k向量,频率为(0-550Thz)范围的波矢向量入射进光子晶体结构中时,得到只能解得6个特征频率,也就是说只有这6个频率可以在光子晶体中稳定传播。
      依此类推,当向量k取遍所有的不可约布里渊区边界时,得到的谐振点连成的曲线,就是能带图。
      能带图是判定某一频率在该光子晶体中是否可以传播的依据。因为能量和频率相关,最低的连线就应该是第一能带,第二低的是第二能带,依此类推...
    • Guilin Sun
      “得到只能解得6个特征频率”,你是说6级能带? 有的时候还有兼并的。
      “得到的谐振点连成的曲线,就是能带图”,是的。不过,并不是颜色相同的点就是同一个能带。
      Q(1)我想定义上述能带的第一能级,那应该是直接把上图中2部分连成一条线作为第一能级,还是应该包含方框1中的那个点呢?
      A: 只能是图中2部分。
      Q(2)根据谐振点曲线确定第一、第二、第三能级...连线的依据是什么呢?
      A:低能级的频率低。
      对于2D和3D光子晶体,不同模式常常混在一起,最好是用不同的对称性边界条件将它们区分开来。特别是3D的时候,甚至TE和TM都很难定义。此外还有能级兼并,因此,要提取合适的能级点需要很多判断,比较费时间。建议多找一些能带结构看看有什么规律。
