July 5, 2022 at 2:43 am
fcliang2016
Subscriber之后用FDTD验证也出问题,请问是什么原因导致的?
July 5, 2022 at 7:46 am
fcliang2016
Subscribermetal边界时, 模式数mode为10;但是PML边界模式数为10,20都不行,30才可以,这是为什么?
我的理解是模式数越多,收敛性越好,但是结果不应该为零。然而PML边界为10和20时,taper扫描到300um,结果透过率都是零,这很不正常,透过率可以不高,但是不应该为零!
July 5, 2022 at 7:49 am
fcliang2016
Subscriber另外,FDTD是因为仿真时间设置的少造成的,FDTD已经可以了。 -
July 5, 2022 at 2:45 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这是因为PML时需要更大的测试模式,否则可能找不到传播模式。另外,一般情况下不建议用PML边界,因为不连续处还需要非传播模式。你可以用FDE测试某一段,看看多少测试模式才能给出足够的模式。
July 5, 2022 at 6:55 pm
Guilin Sun
Ansys Employee另外还有一个可能,那就是Port的模式有误,输入模式不能转换为输出模式,请检查模式及其偏振是不是正常。
July 6, 2022 at 1:53 am
fcliang2016
Subscriber在此回答一下,之所以出现该问题的原因,以及解决方法,希望帮到后来人:
1.PEC和PML边界的特点有关,PEC,very perfect, 各方面处理十分理想;而PML边界,是占空间位置的,处理起来十分繁琐,与网格粗细, 波长等有关 。
2.把整体网格细化,就可以解决问题了,在EMEsolver 设置中把mesh number 变大即可。
具体如何从算法中怎么解释,我就不知道了,期待官网算法工程师给个解释。
July 6, 2022 at 9:40 pm
Guilin Sun
Ansys Employee谢谢分享!
得到零结果的主要原因是模式不合适。愿意的话可以检查一下PML粗网格的时候每个CELL里面的模式,以及相邻CELL的OVERLAP。特别是网格粗的时候里面的OVERLAP是需要积分的,此时只有传播模式,积分结果可能很差。而金属边界是有BOX模式存在,积分尚可,因为EME关键是CELL界面上横向场连续。是不是十分理想可能要与细网格结果比较才知道。
- Error on Lumerical device
3744
2573
1793
1236
594
