Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
關於 FDTD光源 amplitude 設置
    • Da cheng Mo
      老師您好:
      想請問您,光源設置中的amplitude=1是將電場強度的振幅歸一化嗎?
      因為我在手冊上看到它這樣寫,且單位為v/m。
      但為什麼歸一化之後會有單位?
      謝謝您
    • Guilin Sun
      "光源設置中的amplitude=1是將電場強度的振幅歸一化嗎?"
      不是,就是光源电场振幅,是时间信号前面的振幅,归化只是对时间信号的频谱并不是对振幅归化,你如果将此振幅增加为2,结果的强度增加4倍,透射率反射率不变。参见
      Ansys Insight: 关于光源的归化问题:频谱和功率
      • Da cheng Mo
        老師您好:
        關於這段得到實際功率的這段敘述我不太理解。
        我用了source power 這個腳本得到的數值和連結如下。
        (https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034925313-sourcepower-Script-command)
        那我實驗室實際的光源是8.64E^-9 w
        然後我又知道,Source power = I*Area  跟      所以我是可以將成像的電場平方乘上來完成模擬實際光源時的電場平方的嗎?
    • Guilin Sun
      FDTD归化后的透射率乘实际光源功率谱就是实际测量的结果。一般不建议测量实际光谱,因为实验时一般也是要校对测量仪器的,因此最常见的就是归化的结果。
      你的问题是光源振幅问题,对于线性光学仿真,完全没有必要用实际振幅,因为线性系统的响应是线性的,光源振幅增加,测量的结果也增加。
      你要仿真什么样的器件,器件的工作原理什么,你要什么样的结果?有问题请新开一个贴。
