April 19, 2022 at 10:35 am
zyshu
Subscriber老师好,按照官网案例中,当只需要仿Bragg Grating的重复部分时,用EME即可解决。但如果需要仿真被波导隔开的多个串联的Bragg Grating section时,如图所示,应该怎样仿真呢?我试图用varFDTD进行仿真,但并没有得到预期结果。
April 19, 2022 at 11:07 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个器件的中间波导本身就是弯曲的吗?入射是TE0模式,那么TE1模式是因为光栅部分产生的吗?你是相仿真整个器件还是分着仿真?
我建议你先分着仿真,然后用T矩阵或是S矩阵方法将结果组合为最终结果呢。 如果中间的波导根据需要必须有弯曲,可能要复杂一些。
最好是先分开放着,理解每一部分的作用。
我不知道你“varFDTD对多个串联section”是什么样子,结构是否正确。应该不会差别如此大,选择的模式正确吗? 参见原理 Ansys Insight: MODE 初学者:关于varFDTD的工作原理问题
确认仿真的器件正确,模式正确。你可以仅仿真入射部分,看看监视器得到的2D模式与2D 模式求解器FDE算的非常接近。
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2590
2080
1315
1108
459
