Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于不同材料波导之间的相互耦合问题
    • jiaqing.li
        各位老师好。 波导截面如图所示,光以基模形式在Si3N4波导(宽:1.2um,高:850nm)中传输,在Si3N4波导与Si波导之间有一层90nm的SiO2。请问各位老师,能有什么办法可以将光耦合至Si波导中(宽1.2um,高:260nm). 假设波导在传输方向,长度上一定能满足要求,除了Si波导尺寸尽量不要改动外,波导中其余参数,均可改变。 我尝试用定向耦合器的办法(依据官网中Evanescent waveguide couplers的例子),但是仿真显示,光会困在Si3N4波导中,未发生耦合至另一个波导。 因为只是一个初步的想法,如有不当之处,烦请见谅!
    • jiaqing.li
      这是波导截面图:
    • Guilin Sun
      如果光困在Si3N4波导中,未发生耦合至另一个波导,说明两个波导的间距太大了。这两个波导之间要有模式深入到另外一个波导才有可能耦合。基模一般比较Confine在波导芯,因此需要减小间隔。你如果用EME,先从零间隔算起看看。然后再根据需要优化这个间距。也许需要非常长的耦合距离?长距离对EME不是问题。
      你可以用FDE或者FDTD中的模式光源看看这两个模式,用对数坐标看看。
