Photonics
Photonics
关于charge solver 仿真不收敛的问题
    • jb2nn
      老师您好,我在使用charge solver 仿真photodiode中温度对于saturation power的影响。因为在这种情况下,大的载流子产生率和光生电流是必须的,所以输入的optical generation power的scale factor 需要是1.但是在这种情况下,charge solver无论是isothermal 条件还是 thermal couple 条件均无法收敛。老师您关于meshy以及advance option有什么建议可以帮助这种条件下的收敛吗。
      Lumerical中类似的例子是:光生载流子https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042332014;以及thermal couple https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042327854。
      具体的mesh 以及advance设置如附件的图中所示。
    • Guilin Sun
      Scale factor为1 意味着光生载流子有1瓦的功率,你这个器件能忍受如此高的功率吗?建议从微瓦开始,逐步增加功率如果发散的话,说明器件中有地方静电场、载流子变化梯度太大,需要进一步细化网格,你当然可以大大增加迭代次数等。
      参见 https://forum.ansys.com/forums/topic/ansys-insight-convergence-issues-in-charge/  (由于技术原因,此帖子丢失很多信息,目前正在想办法恢复)。
    • jb2nn
      感谢老师回复,我的器件是可以承受这么高的功率的,我们在测试光电流线性极限的时候就会用1W的光去照射。我尝试一下帖子里的方法,我的迭代次数已经调到最高了。我尝试了微瓦级别,微瓦可以收敛的到毫瓦阶段就已经无法收敛了。
    • Guilin Sun
      我估计你需要用细网格了,因为只有细网格才能降低梯度变化。另外,你也可以用之前小功率收敛的文件作为起始文件:
      显然你这个器件不是一般常规的器件,因此需要多方测试。参见这个: https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/8355464963987-Troubleshooting-convergence-errors-in-CHARGE
Viewing 3 reply threads
