Photonics
Photonics
关于CHARGE网格预检以及partition volume的问题
    • 1550354845
      老师,您好:
      在逐步学习和使用CHARGE的过程中,我有两个问题十分的不解
      1、从我此次的案例来说,我所进行建模的结构组里的结构(在该结构组里有20个这样的结构)在CHARGE的结构库里是没有的,所以我选择了STL文件用CAD建好模之后自输入,但当我把结构组里的模型都输以及其他结构入调整好之后,却出现了报错,无法进行体积区域划分,后来我选择了5个为一组依此减少,减少一次再重新分区,后来又不断地试,终于能够划分了,但我不理解的是,我最终的结构排列和第一次报错是一样的,但有一些位置的结构第一次加进去会出现无法分区,但我重新再加一次却又可以划分,我不理解。
      2、关于网格预检测的问题,我做的这一次模型,我各个方面调好了之后,网格预检总会出现错误
    • Guilin Sun
      以后发中文帖子请发中文论坛! Photonics - Chinese — Ansys Learning Forum 这种问题与网格和材料界面都有关系!特别是有圆形、球体之类的几何结构时,非常容易出现这种问题。就你的情况,两个小球之间相切部分一个方向网格需要很小,但是另外的方向网格可能很大。因为要获得可靠的结果,还要求网格三角形或者六棱体角度不能太小,导致Refinement出问题。 常见的几种解决方法是: 1: 降低三角形质量的要求 2:让曲面与平面有一点相割而不是理想的相切。因为物理器件实际上也不是相切的,曲面都有一定变形 3:可能需要改变最长和最短的长度: https://forum.ansys.com/discussion/39230/charge%E5%81%9A%E7%94%B5%E5%AD%A6%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E6%97%B6-mesh%E6%A3%80%E8%BF%90%E8%A1%8C%E5%88%B0%E7%99%BE%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80%E7%99%BE%E6%8A%A5%E9%94%99%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98
      有的时候反而需要增加最短棱长。 目前看你的器件有太多的这些曲面,导致无法在合理的时间内给出高质量的网格,因此需要调整几个设置,包括网格质量,最长和最短边长,网格迭代次数等。可以先做网格测试。
