Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于Charge中电气条件设定
    • DwLixixi
      孙老师,您好!我现在有一个问题,之前我看一个关于电气条件设定的帖子。里面好像解答的是,对于金属与半导体之间的接触类型设定可以根据能带监视器来确定金半接触类型。
             我想在确定一下,当我默认为金属与半导体之间的接触类型为欧姆接触时,通过放置能带监视器来监测能带变化,结果可以观察到该半导体的能带是向下弯曲,那么我是不是最终确定其金半接触要按照实际能带监视器中的结果来认定其金半接触类型。
    • Guilin Sun
      FORCE OHMIC: The force ohmic option is enabled by default.  When enabled, it creates an ohmic contact by matching the metals work-function with the semiconductors one.  If disabled then a Schottky contact is formed based on the difference in their work-functions.
      因为金属电极在CHARGE仿真中被认为是理想电极,因此缺省一般采用欧姆电极,电极下面的掺杂也很强。如果掺杂较弱,或者能带差别大的,可以选用Schottky contact。当然你有最后权,可以比较一下这两种情况下差别有多大。
