September 17, 2022 at 2:20 am
September 19, 2022 at 5:15 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这种情况一般是因为仿真时间太短,扫描没有提到数据造成的。你可以打开已经仿真过的扫描文件看看。
网上例子所用的仿真时间是针对该例子的,你现在用如此高的折射率,仿真时间需要适当增加。但也不是要求很长时间,因为计算能带只需要找到谐振波长即可,一般autoshutoff 数值在0.95左右就可以了,你还要根据最后的能带结构是否有丢失点,是否有额外点造成不易找到能带等适当调整仿真时间。能带仿真是少数几个靠仿真时间结束仿真的例子之一,不需要达到autshutoff min 1e-5。
September 22, 2022 at 2:30 am
September 22, 2022 at 4:35 pm
Guilin Sun
Ansys Employee很明显分析组中的脚本出问题了。请到分析组脚本处,点击run analysis,再看看是什么问题。估计是不是里面不小心把额外字符加里面了。
在autoshutoff大部分大于1如果很接近1 ,可能问题不大,如果远大于1 ,可能是要发散了。你需要找如何修正发散的方法,例如参考这个帖子:
Ansys Insight: 修改PML哪些参数可以有效抑制FDTD发散
Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
September 27, 2022 at 8:03 am
202310263
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2644
2110
1335
1112
461
