February 3, 2023 at 5:18 am
Da cheng Mo
Subscriber老師您好:
我的目的是想要得知 320nm的光源在經過一個Binary mask後的成像!
我Binary mask的結構是由玻璃(長15um 寬15um厚度 0.32um)和鉻金屬(形狀為十字,長10um 寬2um 厚度0.1um)組成!
我的monitor名稱為 monitor_1 擺放的位置在 z= -0.2um處得到了成像圖,但我最終想得到的是距離10um跟20um處的成像圖,所以使用了farfieldexact3d的腳本!
下圖的程式和結果圖是我模擬距離10um處的模擬結果。
想請問兩個問題:
1.擺放位置在 z= -0.2um處得到的成像圖是否能直接使用farfieldexact3d腳本來得到我想要的距離10um跟20um處的成像圖。
2.如果可以直接使用,為什麼在距離10um處得到的電場值(2.11開根號)會大於在0.2um處的電場值。
謝謝老師
February 3, 2023 at 9:24 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你的文件用的是周期边界是吧?如果是这样,不可以使用farfieldexact3d,因为这个仅适用于非周期结构。
你说的成像,是经过透镜还是直接传播?如果是直接传播,最好是先分解为光栅衍射级,然后再将衍射级平面波加上合适的位相在指定平面上叠加。
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360041781874-Photolithographic-projection-to-photoresist
February 4, 2023 at 9:39 am
Da cheng Mo
Subscriber-
February 6, 2023 at 1:40 am
February 6, 2023 at 4:20 pm
Guilin Sun
Ansys Employee应该是干涉的结果吧。 你也可以仿真较长距离,再用这种方法计算此时的近场结果,比较一下两种方法结果是否接近。
February 17, 2023 at 3:04 am
February 21, 2023 at 9:19 am
February 17, 2023 at 3:24 pm
Guilin Sun
Ansys Employee因为是周期的吧。仿真是周期的,你可以拼接一下看看,周期之间应该是连续的。
February 18, 2023 at 7:42 am
Da cheng Mo
Subscriber -
February 21, 2023 at 9:18 am
February 21, 2023 at 9:20 am
February 21, 2023 at 6:12 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"1.光源傾斜9度時成像有偏移我能理解,但為什麼感覺像是右邊被裁掉然後補到左邊? "
请参考这里例子中分析组的脚本拼接多个周期结果 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042646593-2D-silicon-square-grating-solar-cell
“還有想請問為何在下圖紅框中會有光強度比較強的漏光問題,是cross跟cross互相影響造成的嗎?”
应该是的,因为周期的作用。
“在101-105這裡做相位補償,但是我的結構是十字而他模擬的範例是圓柱。”
这个不是相位补偿,而是给出像面上的坐标。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5340
3319
2471
