Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于FDTD仿真崩溃的问题
    • SXSi
      如题,我在使用FDTD仿真时遇到了如下图所示的崩溃问题,FDTD的mesh精度为2,没有在simulation中单独设置mesh,想请教一下老师这种情况该如何解决?
      下图是仿真前的check结果,此外需要补充的是,在完全同样的结构下,仅仅是将入射光波长(单波长入射)从3.75um改为4.25um,仿真就能够正常运行了。
    • Guilin Sun
      你的意思是多波长可以运行?那就不是文件名用中文的问题。
      内存足够吗?
      我估计是因为波长短,网格多,需要的内存大造成的。
      你可以选择宽谱,从3.75到4.25看看如何。
      也有可能需要重新启动计算机,有时也能解决问题。
      • SXSi
        没有尝试过多波长,只是单波长(3.75um和4.25um),check以后内存需求都是够的
    • Guilin Sun
      如果内存足够,可能需要重新启动计算机,或者再次安装软件。你可以查看任务管理器看看还有多少内存可以使用。你可以尝试使用固定折射率。
      我怀疑内存不够。估计223G,实际可能需要260G或更高,所以你应该在运行时查看实际内存。
