Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于非对称结构法拉第偏转计算的问题
    • Fei Yuchen
      孙老师:
      您好!
                    我在尝试计算孔阵金属膜与磁介质层结合构成的磁等离子晶体体系的透射増强及磁光效应,使用的结构为Au/BiYiG双层结构,在Au薄膜上挖孔,对不同的周期性结构进行分析。如下图。使用平面波光源,结构为3*3的阵列,选取中心的孔进行计算,在xy方向使用周期性边界条件,在z方向使用PML条件,使用FDTD软件自带的polarztn_ellipse分析组进行计算。
      在计算由两个孔组成的结构时我碰到了这样的问题,当两个孔的圆心位于一条直线(关于y轴对称时),得到的法拉第偏转基本都小于1°,比较正常;
      但当双孔的圆心错开后(关于中心对称时),计算得到的法拉第偏转出现了异常增大,甚至能够达到100°,这显然是不正常的。在这种情况下想请教您几个问题:
      1、 使用FDTD是否能够计算中心对称(或者手性结构)的法拉第偏转?
      2、 如果可以的话,在设置时需要注意什么,与计算对称结构有什么不同?
      谢谢!
    • Guilin Sun
      A1:可以的,FDTD对结构没有特殊要求。
      A2:需要注意怎么划分网格来保证离散的结构还有对称性。轴对称结构离散后很容易保持对称。
      你可能需要在周期方向用细化网格,至于网格多细才合适,需要反复测试。估计这个结构有高级衍射吧,你先用光栅分析了解一下。
      此外,你计算位相的时候,是用的近场,还是光栅分析的远场?近场无法区分不同的衍射级,需要用光栅分析,计算某个特定衍射级的位相。此外,由于可能同时存在Ep和 Es,选用什么量的位相来度量可能是个问题。你需要琢磨一下。
