Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
关于光栅的衍射效率问题
    • yinggang chen
      老师,您好,我想用RCWA仿真光栅的衍射效率,模型如下图,请问模型建立正确吗?如果正确的话,一旦我RCWA中的Result选中了report grating order这一项,模型就运行不了,会说出现程序错误,如果不选中这一项,就能正常运行
    • Guilin Sun
      我这边测试没有问题,很可能是哪里设置有问题。你这个只需要设置一个min(起始),两个max(两个界面,光栅与基底,光栅与空气)即可。
      如果还有问题,你需要将结构拷贝到全新的RCWA Project 文件,再测试。
      或者重新启动计算机;
      或者重新安装最新版。
    • yinggang chen
      感谢老师解答,请问能用RCWA来计算光栅的衍射效率吗?因为我看有些例子是用FDTD仿真区域来实现的。如果能用RCWA来仿真,那么请问上述的RCWA的仿真区域建立正确吗?
    • yinggang chen
      我将2D的RCWA改成3D之后,就能正常运行,难道是光栅的衍射效率仿真必须得用3D吗
    • Guilin Sun
      不正确!
      RCWA的横向尺寸必须是周期大小,你现在的设置仅包括光栅齿。
      我测试2D没有问题:
    • yinggang chen
      老师,如果是二维光栅的话就要用3D,如果是一维光栅,就用2D仿真,这样理解对吗?其次,光栅的某一阶的衍射效率是在grating order里面查看?
    • Guilin Sun
      对。
      在Total Energy里面,衍射角作为变量,当波长一定的情况下。
    • yinggang chen
      但是Total Energy里面,观察到的不是总的衍射效率吗?我需要看的是在某个偏振下,具体某一阶(例如+1阶)的衍射效率,请问在哪看?
    • Guilin Sun
      你先将T提出来看看矩阵的维数。
      目前这种数据格式不那么直观。但是RT是波长/频率,Theta/Phil的函数。前面已经给你说明了,你需要提取出来看看。
    • yinggang chen
      那老师请问一下,按照官网上关于RCWA说明,我的传播轴是z轴且光栅是延x方向的一维光栅,按道理来说应该是n(n代表x方向)是可变的,m(m代表y方向)=0。但是我查看grating order结果刚好相反,我不明白为什么,我模型和仿真区域应该设置的是正确的吧?
    • yinggang chen
      另外,请问老师,Surface Relief Grating for Augmented Reality System这个例子能正常运行吗?
    • Guilin Sun
      相反没有关系。
      那个例子鞥运行,但是可能不能完全重复,有问题请另外发帖。
Viewing 11 reply threads
