Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于哪个处理器适合计算交错滤波器问题 MMI
    • leiwangsdu
      老师您好,我现在想计算一个交错的滤波器,结构示意图如下左图,光从Input port输入,从output port1和output port2输出,其输出光谱如下右图。但是模拟区域较大,大约500μm x 500μm x 3μm。请问老师,这个用哪个处理器可以模拟?谢谢。
    • Guilin Sun
      我估计这个器件应该还能起调制作用吧?因为有电极。
      正常情况下,应该使用FDE分析不同波导的模式特性和弯曲损耗,用CHARGE做电学仿真,得到不同电压下的载流子浓度,再计算模式特性;FDTD或者EME仿真MMI的S参数,EME设计Taper;再用INTERCONNECT仿真整个系统的特性。
      如果没有相应的软件,除了另外购买外,对应大约500μm x 500μm x 3μm的尺寸,用FDTD在超算或者高性能工作站上也是可以仿真的,不过需要很多内存和很长时间。如果要扫描电压时间更长。
      最好的办法是多软件协作仿真。
    • leiwangsdu
      感谢老师的回复。我在INTERCONNECT里面建立了模型,但是我没有在INTERCONNECT里面发现有MMI,请问老师如何建立MMI结构?谢谢
    • Guanhui Wang
      leiwangsdu 你好,MMI可以在FDTD里面仿真,然后提取s-parameter到INTERCONNECT里面来进行仿真
Viewing 3 reply threads
