Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于偶极子光源的传播问题
    • Shijie Zhang
      老师您好,我正在仿真偶极子光源波长在500nm-600nm时,在不同介质中传播后的反射透射情况。如图,偶极子光源从物体中发出,经过传播进入空气,最后被接收器接收。
      我现在得到的透射率T的曲线并不是平滑曲线,是一张折线图。我设置了足够长的仿真时间,Atuo shutoff也调整过,采样点也增加了。同时我也重新计算了透射率,通过 sourcepower*transmission/dipolepower。但得到的数据仍是折线,请问老师这是哪里出问题了?
      探测器的T:
      重新归一化以后
    • Guilin Sun
      首先,偶极子在4Pi空间辐射,所以一定要用BOX监视器分析组,以免重复或者漏掉一部分辐射。
      其次,仿真区ZMax可能小了,应该保证每面有大约半个波长的距离(相对PML)。
      另外,这种结构很可能有回音壁式模式,因此,应该进一步减小Autoshutoff, 比如1e-7或者更小,而且要确保仿真不到100%就结束。
      你修改测试一下。
      额外话题:你的结果应该与偶极子在网上的位置有关。建议参考这个例子,将偶极子根据其偏振定位在FDTD 网格合适位置:https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042216834-Greens-function-and-local-density-of-states-of-a-dipole-source
