Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于热调仿真例子的获取问题
    • jiaqing.li
      孙博士 您好 我在优酷网看到您很久以前的一个视频中所使用的例子,叫thermal Isolation,但是我在官网中找不到这个例子,方便的话,您能给我分享下您这个例子吗? 十分感谢您的支持! 我的邮箱:[email protected] 原视频地址:
    • Zheng Zhou
      您好,在 Heat 中是具有 etch 材料的,请在 Design 里面仔细检查下看看,另外关于所说的 temperature monitor 未显示,您可以通过点击 partition 查看到。
    • jiaqing.li
      Hi 您好   感谢您的回复。   但是,您提供的这个例子和我需要的那个稍微有点儿不同,视频中的例子是将波导做成了悬臂,以提高热效率。而我在heat的材料库中并没有发现Etch的材料,所以想看看如何构造悬臂结构.   此外,在heat中,Temperature Monitor 在交互界面中并未显示,请问能有设置方式能使其重新显示吗?   十分感谢您的回答!   祝好 家青
    • Zheng Zhou
      您好,抱歉因为这个视频时间较为久远,目前官网的范例应该是我们可以公开的所有示例,我猜测您想要的是 Thermally tuned waveguide,当然我的同事之后有空会帮忙确认。
Viewing 3 reply threads
