March 29, 2023 at 11:25 am
March 29, 2023 at 9:28 pm
Guilin Sun
Ansys Employee因为教科书中最好的结果都是在频域因此可能有些混淆:
第一个公式是时间域的,没有共轭也没有0.5;
带共轭的一定是频率域,想一想为什么?
FDTD内部Px,Py,Pz的计算公式就是根据定义,没有特殊。
时间域监视器的功率随时间变化是E乘H在空间积分得到的,参见 Using Parseval's theorem to check for energy conservation between the time and frequency domain
你可以修改脚本用E乘H看看结果是否一致。
output power数据的含义是通过对颇印廷空间矢量积分后随时间变化的功率。
你可以用
?getdata("monitor");
查看监视器中的所有数据。然后提取它们并根据其矩阵维数判断。
March 30, 2023 at 7:58 am
yihanglai
Subscriber老师,您好。
“带共轭的一定是频率域,想一想为什么?”
我简单的理解为:一个实数信号只有进行频域变换之后,才会有虚部。也就是只有频率域才能取共轭。
下面是我进一步的测试。分为两个,第一个是实数仿真,第二个是复数仿真。区别在于是否勾选记录复数场。
(1)只记录实数场结果的时候,是可以直接用E叉乘H得到Px,Py,Pz的。这个时候得到的Px是带有载频信息的。
Simulation result 表示直接从监视其中读取的Px结果;
Calculation result表示通过E和H计算出的Px结果
(2)记录复数场结果的时候,如果按照E叉乘H,得到的结果如下:
复数仿真中,监视器中记录的Px没有包含载频信息,直接是包络的结果
两种方法包络是相同的,实部是计算实部的包络,虚部是不相同的。
如果按照E叉乘H的共轭,他们的所有结果都是相同的,如下图所示。
所有的结果都是包络信息,不再含有载频。
也就是说,在复数仿真中,选用:S=E叉乘H的共轭,可以得到完全一致的结果。
而且,我了解到复数坡印廷矢量的计算公式:
问题:在复数仿真中,应该怎样计算Px,Py,Pz?
March 30, 2023 at 8:44 pm
Guilin Sun
Ansys Employee“我简单的理解为:一个实数信号只有进行频域变换之后,才会有虚部。也就是只有频率域才能取共轭。”对的。
“下面是我进一步的测试。分为两个,第一个是实数仿真,第二个是复数仿真。区别在于是否勾选记录复数场。”这个不正确。虽然软件可以输出时域的复数仿真,但并不是物理,而是在内部将光源从cosine再加sine信号得到的,它们仍然是时间域,认为地构建了一个复数场。但是这个复数场并不是频域的复数场,后者需要通过傅里叶变换。
这个公式:
是频域结果,不能将它与时间域的S=E叉乘H混淆。所谓的“时间平均”其实比较混淆,一般是指对时间信号做一个周期的平均,获得时间平均幅值,而区别于瞬间幅值。而在仿真中,频域结果是傅里叶变换后的,不再有时间平均这个概念了。很多人对此有不正确的理解。教科书对一个周期内做时间平均只是为了简便,域傅里叶变换后的结果概念完全不同。
目前你是将时间域中人为得到的复数场域频域复数场混淆了。在时间域你完全不需要用复数场,那是为Bloch边界条件准备的。
很多教科书没有区分时间域和频率域的场,都用E和H代表,导致理解出问题。
你可能需要再琢磨一下。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5454
3401
2473
1310
1022
