How to calculate photoelectric conversion efficiency by simulating solar cells with lumerical device
February 20, 2022 at 8:42 am
jizhuangHe
SubscriberHi everyone,I want to use lumerical device to calculate the photoelectric conversion efficiency of solar cells. At present, the I-V curve has been calculated by using the charge function, but how can I calculate its photoelectric conversion efficiency?
February 22, 2022 at 9:54 pmGuilin Sun
Ansys Employee你需要先有 photoelectric conversion efficiency的定义。如果是计算吸收的光子功率转换为电子的效率,这是量子转换效率,目前不能计算,因为在计算吸收光子功率转换为载流子时,我们假定一个光子产生一对载流子。 如果是入射光功率转换为吸收功率,分析组里已经给出了。 因此,请斟酌到底是要那种photoelectric conversion efficiency,数学定义式是什么,物理含义是什么。没有数学公式,很多情况下里面的概念不清楚,混淆的。February 22, 2022 at 9:55 pmGuilin Sun
Ansys Employee注:如果写英语,请发到英文论坛。
February 26, 2022 at 9:05 amjizhuangHe
Subscriber我是用FDTD中的solar generation计算光吸收的,然后在用device中的charge计算I-V曲线,这种应该就是计算的光电转换效率吧
February 26, 2022 at 6:23 pmGuilin Sun
Ansys Employee你不能乱猜,必须有定义。当然已经有入射光功率,有输出电功率,你如果认为它们的比例就是你需要的, 直接计算就可以。February 27, 2022 at 8:20 amyangzhou517
Subscriber同学你也是做太阳能电池光到电吗,可以加个联系方式一起交流一下吗?我的联系方式QQ1497444750Viewing 5 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2706
2142
1355
1144
462
