How to deal with errors when executing scripts
    • ty_jpn
      Dear everyone
      When I run the following script, the analysis ends at the 8th loop.
      I have the following outputs, what can I do about them?
      *** WARNING *** CP = 2110.030 TIME= 05:22:15
      Output entity is identical to the first input entity for VSBV command. No new entities created.
       *** ERROR *** CP = 2333.973 TIME= 05:25:55
      There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the VOLT degree of freedom of node 15727). Please check for an insufficiently constrained model.
      fini
      /cle
      C*******************************************************************************
      C*** ループ外のパラメータ
      height = 20*1e-6
      width = 100*1e-6
      separation = 10*1e-6
      thickness_0 = (1*1e-6) ! 初期の電極の幅
      d_thickness = 1e-6       ! 電極の幅の増分
      n_thickness = 200          ! 調査する電極の幅のケース数
      *dim,C_results,,n_thickness,4 ! キャパシタンス結果を保存する配列
      eps0=8.854e-12       ! 真空の誘電率
      d_dmn = 100*1e-6      ! 電極を超えるドメインの深さ
      d_inf = 5*1e-6       ! 無限バウンダリ要素メッシュの深さ
      esz = 10*1e-6         ! メッシュのサイズ
      V = 3             ! 適用される電圧
      C*** DOループ
      *do,i,0,n_thickness-1    ! 電極の幅をループ
      pars,all              ! file.parmにすべてのパラメータを保存
      fini                  ! MAPDLデータベースをクリア(これによりパラメータも削除されます)
      /cle
      parr                  ! file.parmからMAPDLデータベースにパラメータを復元
      thickness = thickness_0 + i*d_thickness ! i回目のループでの電極の幅
      /title,THICKNESS = %thickness%
      /vie,1,1,1,1
      /sys,del file*.png
      /PREP7
      C*** 電気静止解析のための3D 8ノード要素を設定
      ET,1,SOLID123
      C*** 無限要素の定義
      ET,2,111,2,1
      C*** 材料特性(真空中の相対誘電率)
      MP,PERX,1,1 ! 相対誘電率
      C*** 最初のプレートを作成
      BLOCK,0,width,0,height,0,-thickness
      cm,electrode1_a,area
      C*** 二つ目のプレートを作成
      asel,none
      BLOCK,0,width,0,height,separation,separation+thickness
      cm,electrode2_a,area
      C*** 周囲のドメイン
      alls
      cm,scrap1_v,volu
      *get,xmin,kp,,mnloc,x
      *get,xmax,kp,,mxloc,x
      *get,ymin,kp,,mnloc,y
      *get,ymax,kp,,mxloc,y
      *get,zmin,kp,,mnloc,z
      *get,zmax,kp,,mxloc,z
      vsel,none
      bloc,xmin-d_dmn,xmax+d_dmn,ymin-d_dmn,ymax+d_dmn,zmin-d_dmn,zmax+d_dmn
      cm,scrap2_v,volu
      alls
      vsbv,scrap2_v,scrap1_v
      C*** メッシュ
      esiz,esz
      vmes,all
      C*** 電極の電圧
      da,electrode1_a,volt
      da,electrode2_a,volt,V
      fini
      C*** 解を求める
      /solu
      alls
      save
      solv
      fini
      C*** ポストプロセス
      /post1
      set ! MADLデータベースに結果を読み込む
      etab,w,sene ! エネルギーに基づく
      ssum
      *get,Wnet,ssum,,item,w
      C1 = 2*Wnet/(V**2)
      nsel,s,d,volt ! 電荷と電圧に基づく
      fsum
      *get,q,fsum,,item,chrg
      c2 = q/v
      C_nominal=eps0*(height*width)/separation ! ノミナルフリンジフリーバリュー
      /tla,-0.35,0.90,Capacitance (ANSYS, energy) = %C1% Fd ! 注釈
      /tla,-0.35,0.85,Capacitance (ANSYS, Q/V) = %C2% Fd
      /tla,-0.35,0.80,Capacitance (nominal fringe-free) = %C_nominal% Fd
      alls ! キャップ付きセクションプロット
      wpro,,,90
      wpof,,,width/2
      /type,1,7
      /cpl,1
      plns,volt
      /sho,png $plns,volt $/sho,close $/wait,2
      plve,ef,,,,vect,,on
      /sho,png $plve,ef,,,,vect,,on $/sho,close $/wait,2
      C_results(i+1,1)=thickness ! C_results配列に結果を保存
      C_results(i+1,2)=C_nominal
      C_results(i+1,3)=C1
      C_results(i+1,4)=C2
      *enddo  ! DOループの終了
      C*** C_results配列をresults.txtテキストファイルに書き込む
      *cfopen,results,txt
      *vwrite
      ('           thickness             C_nominal       C_ANSYS (Energy)  C_ANSYS (Terminal Conditions)')
      *vwrite,C_results(1,1),C_results(1,2),C_results(1,3),C_results(1,4)
      (4X,E16.8,4X,E16.8,4X,E16.8,4X,E16.8)
      *cfclose
      pars,all
      save
      /eof
    • ty_jpn
      Errors only occur in simulations when the thickness is 9 microns.
