January 15, 2023 at 5:37 pm
yihanglai
Subscriber老师,您好,我在进行回音壁模式的FDTD仿真时,想要观察在一定频段范围内所能激发的所有的回音壁模式及其强度。结构如下图所示:
不同的光源位置和边界条件已经确定所能激发的模式会有所不同,现在不考虑这一部分的影响,只分析已经激发的回音壁模式的波长及其该模式的强度。
第一种方法,我在bandstructure中设置时间监视器,并根据其记录的时间信号的傅里叶变换来分析谐振频率。结果如下
我的问题是:(1)频谱的最大峰值,是否能代表该波长对应的模式谐振强度大于其它波长对应的谐振模式;即这种分析方法频谱图的纵坐标的大小是否有比较的意义?
(2)更改时间监视器的位置和个数会导致计算出的频谱图有所变化,那么这种衡量回音壁模式谐振频率的计算方式是否可信呢?
第二种方法:我希望通过在圆柱结构的四周设置功率监视器,通过计算四周的透射率之和来确定回音壁模式的频率。
如果某一波长在圆柱中激发了回音壁模式,其透射率应该很低。
下图是trans_box计算得到的四周的透射率之和(仿真并没有收敛到1e-5)
通过进一步的观察,发现上述的峰值处对应的是回音壁的谐振模式。
我的问题是:(1)谐振模式对应的波长的透射率应该更低,为什么峰值处反而对应的是谐振模式呢?
(2)我只设了一个单独的偶极子源,发现功率监视器记录的透射率并没有进行归一化,在偶极子源作为光源时,我应该如何进行归一化,得到透射谱?
下边界设置的功率监视器的透射率如下图所示:
January 16, 2023 at 5:09 pm
January 20, 2023 at 12:35 pm
January 20, 2023 at 4:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee如果你的目的只是找到谐振波长,完全没有必要将透射率归化在0 到1.
目前的情况是仿真时间很短的结果。否则你需要将仿真时间增加为现在的1000倍,即1E6飞秒,将autoshutoff min 减少为1E-8或者更小,因为谐振需要非常长的时间才能彻底衰退。参见
Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2688
2138
1355
1136
462
