Discovery Import
Discovery Import
Important IT-Security issue: Discovery License Activation Troubleshooting
    • janlukas.hilgermann
      Im Discovery License Activation Troubleshooting sind Maßnahmen definiert um eine Lizenz auf einen PC schreiben zu können. Hierunter zählen auch Änderungen an der Firewall.
      Sind diese Änderungen einmalig für das Schreiben der Lizenz auf einen PC notwendig bzw. für jedes Umschreiben der Lizenz auf einen anderen PC?
      Sind die Änderungen an der Firewall auch für die reguläre Nutzung von Discovery Live erforderlich?
      Welche Daten werden wann über den freigeschalteten Port versendet und welche werden empfangen?
      Welche sonstigen Daten werden online ausgetauscht? Welche Ports werden hierzu verwendet?
      Ist eine Offline-Nutzung von Discovery-Live möglich?
      Welche Daten sind für Sie bei ANSYS von außen sichtbar?
      Question translated in English:
      Dear Sir or Madam,
      In the Discovery License Activation Troubleshooting measures are defined to be able to write a license on a PC. This includes changes to the firewall.
      Are these changes necessary once for writing the license to a PC or for rewriting the license to another PC?
      Are the changes to the firewall necessary for regular use of Discovery Live?
      What data will be sent via the activated port and which will be received?
      What other data is exchanged online? Which ports are used for this?
      Is it possible to use Discovery Live offline?
      What data is visible from the outside for you at ANSYS?
    • Naresh Patre
      Hello  janlukas.hilgermann
      Hier finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen:
      Sind diese Änderungen einmal notwendig, um die Lizenz auf einen PC zu schreiben oder die Lizenz auf einen anderen PC umzuschreiben?
      Antwort: Es hängt davon ab, wo sich die Firewall befindet. Wenn es sich um eine Site-Firewall handelt, müssen die Änderungen nur einmal durchgeführt werden. Bei einer individuellen Systemfirewall müsste jedes System aktualisiert werden.
      Sind die Änderungen an der Firewall für die regelmäßige Verwendung von Discovery Live erforderlich?
      Antwort: Soweit die aktivierte Lizenz aktiviert ist, werden die Änderungen benötigt, um die Lizenz erneut zu aktivieren. Dies muss alle 30 Tage erfolgen, aber es wird jeden Tag versucht.
      Welche Daten werden über den aktivierten Port gesendet und welche werden empfangen?
      Antwort: Zur Aktivierung wird der HTTPS-Port (443) für die Verbindung zum FlexNet Operations (FNO) Server verwendet, um die Lizenzaktivierung durchzuführen.
      Welche anderen Daten werden online ausgetauscht? Welche Ports werden dafür verwendet?
      Antwort: Der Name und die Geräte-ID des Suchportals-Anmeldekontos werden beim Aktivieren an den FNO-Server übertragen, und die aktivierten Lizenzinformationen werden zurückgegeben.
      Ist es möglich, Discovery Live offline zu verwenden?
      Antwort: Ja, das ist möglich durch Enterprise basierte Lizenzierung. Diese Lizenzierung ähnelt den Flaggschiff-Produkten von ANSYS (wie Workbench). Bitte lesen Sie die folgenden Posts zur Enterprise-Lizenzierung:
      Enterprise licensing
      ANSYS Discovery Enterprise Installation Instructions
      Antwort: Der Name und die Geräte-ID des Suchportals-Anmeldekontos werden beim Aktivieren an den FNO-Server übertragen, und die aktivierten Lizenzinformationen werden zurückgegeben. Die FNO-Datenbank enthält die Geräte-ID des Systems zusätzlich zum Entdeckungs-Login des Benutzers.
      Reply translated in English:
      Please find below the answers to your questions:
      Answer: It would depend on where the firewall is, if it is a site firewall the changes would only need to be done once.  If individual system firewall, each system would need to be updated.
      Answer: As far as the activated license, the changes are needed to re-activate the license.  This must be done every 30 days but an attempt is made each day.
      Answer:  For activation the HTTPS port (443) is used for the connection to the FlexNet Operations (FNO) server to perform the license activation.
      Answer: The discovery portal login account name and device id is transferred to the FNO server on activation and the activated license information is returned.
      Answer: Yes, it is possible through Enterprise based licensing. This licensing is similar to ANSYS flagship products (like Workbench). Please check out below posts on Enterprise licensing:
      Answer: The discovery portal login account name and device id is transferred to the FNO server on activation and the activated license information is returned. The FNO database includes the device id of the system in addition to the user's discovery login.
