March 16, 2023 at 7:26 am
March 16, 2023 at 4:30 pm
Guilin Sun
Ansys Employee文献中说是激发方向和相反方向的强度。除非是平面波激发结果也是平面波的情况可以用某一点上的强度代替,否则可能需要一个面上的强度积分平均 ;更好的方法可能是用透射率,本身就是一个面上的平均值。另外一种方法就是联系原作者咨询。
March 18, 2023 at 12:26 pm
March 20, 2023 at 4:40 pm
Guilin Sun
Ansys Employee对,如果在这个上只有SPP的话,否则需要模式分解监视器将频域监视器上的数据分解为SPP 模式就知道该模式的反射率和透射率了。如果要计算强度,将模式强度乘以透射率反射率即可,不够因为是线性光学,强度一样不大。
March 22, 2023 at 11:53 am
March 22, 2023 at 4:01 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"文章原文光源描述的是circularly polarized focused light ,我用的平面光"
这可能就是原因。
focused light多大的NA或者束腰?没有这些当然无法复现。此外,平面波不是圆偏振光,也不能用PML截断。
你的仿真区可能太小,需要将结构穿透PML,光束占仿真区一部分。另外,SPP有衰减吧?那么监视器应该放在什么位置合适呢?
你需要把文献吃透,找到所有相关参数,否则能复现也只是碰巧,不能复现很正常,你需要所有原始参数。
根据
很明显是透射率,但是原文却说Intensity,这两个不是一个概念,无法等同,因为透射率是一个数,Intensity却是空间分布。
其它请参见
Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
March 23, 2023 at 2:26 am
gaoshanhu1997
Subscriber非常感谢你的耐心解答!
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
3862
2637
1859
1254
600
