Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
几十微米高的结构在进行计算的时候为什么一直不收敛。
    • sunfuwei
      我想要计算一个高度为50微米,顶角为90度的圆锥的阵列结构对近红外光(200nm-3000nm)的吸收率,采用的FDTDmesh精度为1,并且加了mesh override 为dx dx dz都是100nm,xy方向采用对称并且是周期性边界条件,z方向采用PML,但是计算的时候总是不收敛,即使我已经把仿真时间提高到了10000fs,仍然不行,不知道问题出在哪里。
    • sunfuwei
      而且在计算的时候,也很难达到autoshutoff level就运行到100%了,得出的结果很不可靠,不知道该如何调整
    • Guilin Sun
      mesh override 为dx dx dz都是100nm;近红外光(200nm-3000nm)?
      是2000纳米吧?既然已经使用了网格精度1,一般没必要用细化网格。
      重要的问题是:你仿真的是一个腔体而不是基底上有圆锥。把Rectangle结构的Zmin 延申到PML之下,应该能解决问题,你试一下。
    • Guilin Sun
      你有将基底下面延申到PML之外吗? 现在仿真的是Slab有谐振腔,需要很长的仿真时间。如果你的器件就是在Slab上悬空,请大大增加仿真时间。
      请按以上建议调整:确认基底还是Slab?增加仿真时间。
      类似的问题几年前就有过,参见这个帖子中的第三贴:Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
    • sunfuwei
      谢谢老师,我将基底延伸到PML之外了,目前的实验结果合理,并且收敛的很好,再次感谢您!
Viewing 4 reply threads
