Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
老师,您好,我在斜入射时采用的方式为bloch+单波长的方式,原本结构的边界条件如图所示,x为反对此,y为对称。请问我在使用bloch时,是所有的边界条件都改成bloch还是只把x方向的改为bloch
    • 1406967172
    • Guilin Sun
      首先,正入射情况下一般不要使用Bloch边界,因为并没有什么益处反而增加仿真时的负担。
      Bloch边界不能使用对称或者反对称;
      仅需要将有入射角的那个面上的周期边界条件修改为Bloch即可。
      你的仿真文件:Zmin用金属边界条件,是在金属层底面?还是在介质基底里面?实际金属与理想金属性能不同,请考虑这样是不是还是你要仿真的结构。边界条件用的Metal是PEC,百分百反射,因此它在结构中的位置不同结果可能也会有变化。不过这个不是本贴的题目问题,请斟酌一下,有问题请另外发帖。
    • 1406967172
      首先感谢您的解答,回答您的问题,我的Zmin金属边界条件时在介质基底里面。
      另外当我入射角为-50°时,请问我这样设置边界条件是否正确
    • Guilin Sun
      Theta 50度这样是正确的。
      金属PEC边界条件在介质中,我估计你的结果可能会因PEC边界条件位置的变化有改变,你琢磨一下。
    • 1406967172
      好的,感谢您的回答
Viewing 4 reply threads
