Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
老师您好, 向您请教FDTD能带仿真报错的问题。
    • zong
      老师您好,我使用这个链接https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360041566614-Rectangular-Photonic-Crystal-Bandstructure中的示例文件进行能带仿真。 示例中3个Sweeps的点数设置为10个,我想增加点数,将3个Sweeps的点数设置为20个,其他设置不变,仿真报错如下: 那么我应该如何调整Script中这一行的数值呢?此外,下面的“X-M”和“M-Gamma”这两部分的fs_all后面的数值是否也因为点数改变而需要调整呢?麻烦老师了!
    • Guilin Sun
      因为每个方向增加为20个,原来是10个,所有需要将脚本分别改为:
      fs_all(1:50,1:20)
      fs_all(1:50,21:40)
      fs_all(1:50,41:60)
      后面作图也需要改为60个点。
      通过此分析,你可能就明白能带结构的横轴是点数,每个点代表不同的K值,但不是K值本身。
    • zong
    • zong
      fs_all(1:50,1:20)
      fs_all(1:50,21:40)
      fs_all(1:50,41:60)
      后面作图也需要改为60个点。
      https://forum.ansys.com/discussion/comment/159198#Comment_159198
      感谢老师的解答!已理解脚本含义。
Viewing 3 reply threads
