Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
老师您好,请问FDTD能否作出如下的彩色谱图?
    • zong
      老师您好!请问: 在FDTD Solutions中,能否作出像下图这种的彩色透射/吸收谱图?相关文献中有的写是用FDTD,有的写是用Comsol软件。 如果能,请问老师应该如何操作?是类似运用sweep扫描功能吗? 谢谢老师。
    • Guilin Sun
      你可能需要先了解那个Energy和Frequency分别代表的是什么。是某个峰值对应的频率还是其它? 知道了以后,再看看横坐标代表什么意思,是什么结构参数或者光源参数,然后扫描。当然,在扫描前,你可能需要用分析组(用脚本)提取这个结果,比如峰值频率。所以需要这几个工作才可以得到。
      文献结果看起来非常光滑,那就是横坐标参数用的很密。你初步测试没有必要选择很多扫描点,先选两个点测试脚本工作,再测试多点看到趋势。一切🆗,再用更多的点得到更光滑的结果。
