Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
老师您好,如果是在水中。应该如何设置MST?
    • 594
      老师,我的背景折射率为1.33,根据官网所给出的求光力例子,我有如下两个问题。在optical_force_MST分析组中,如图1所示的index是指背景折射率吗?如果在水中,这里需要改成1.33吗?在MST_x1分析组中,同样设置了一个参数为index,如图2所示,这里的index表示什么意思?如果在水中,需要改成1.33吗?
    • Guilin Sun
      如果在水中,这里需要改成1.33, 因为
      eps = eps0*index^2;
      第二个图中的并没有用上,因为里面有
      if (havedata("index","index_x")) {
      index = getdata("index","index_x");
      } else {
      index = getdata("index","index_z");
      你要看看这个变量是如何使用的。
    • 594
      好的,谢谢老师
