Feedback
Feedback
老师,我想问一下监视器里空间点的问题
    • Wangtian9_
      当我在改变圆盘半径的时候,想要在监视器里看同一位置的电场变化(这里我是固定圆盘的y min不变,改变半径),然后发现他的取点好像是随机的,我找不到两个圆盘在同一个位置的情况,是不是跟网格划分有关系呢?如果有的话要怎么做来使得可以在同一位置上取点呢?
    • RK
      Hello, May I know which software you are using?
    • Wangtian9_
      是FDTD哦
    • Guilin Sun
      不是随机变化,而是当圆盘半径变化网格发生变化了,监视器在圆盘里的位置也改变了。
      建议你将圆盘变化的最大范围内都用均匀网格,也就是用最大圆盘来确定Override网格的区域。如果监视器想随圆盘变化而变化,你需要用分析组,或者在Model里指示监视器位置变化,注意每次变化都需要是网格尺寸的整数倍,包括圆盘半径的变化以及监视器位置的变化。
      你把帖子发错地方了,正确的地方在这里: Photonics - Chinese — Ansys Learning Forum
Viewing 3 reply threads
