Photonics – Korean
Photonics – Korean
LC rotation과 관련하여 질문 드립니다.
    • parksungeun
      안녕하세요. FDTD를 이용하고 있는 대학원생입니다.
      질문사항이 있어 글을 남깁니다.
      기본적인 액정 회전이 제대로 적용되는지 확인하고자 LC attribute를 활용하여 액정에 theta = 90, phi = 0으로 적용을 해보았습니다만,
      적용이 되지 않는 것으로 확인되었습니다.
      액정의 geometry 설정은 다음과 같이 하였으며, Material 탭에서 grid attribute name 역시 생성한 LC attribute의 이름과 동일하게 적어주었습니다. 액정 또한 diagonal하게 Materials 탭에서 설정해주었구요.
      LC attribute의 geometry는 액정의 중심좌표에 맞게 (0, 0, 0.375mm)로 설정을 해주었습다만, 굴절율의 변화가 나타나지 않았습니다. LC attribute geometry 설정의 문제라 생각하여 액정의 최소 좌표, 최대 좌표, 심지어는 원점도 입력해보았습니다만, 굴절률의 변화가 감지되지 않았습니다.
      올바르게 LC rotation이 적용되기 위해서는 무엇을 더 적용해주어야 할 지 알려주시면 감사드리겠습니다.
      nn
    • Shin-Sung Kim
      굴절률의 변화가 감지가 되지 않는다는 것이 index monitor 를 통해서 기대하는 index rotation 의 효과가 나타나지 않는다는 의미인가요? 만약 그렇다면, 이는 다음 페이지에 설명된 대로 index monitor 는 LC rotation 이 적용되지 않은 diagonal 성분만을 표시하기 때문입니다.
      https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034915193
      따라서, 제대로 LC rotation 이 적용되었는 지의 여부는 다음 페이지 의 예제처럼 source 의 polarization 방향을 바꾸어서 시뮬레이션을 하고 기대하는 index 값의 변화로 인해 진행하는 field 의 phase 가 기대하는 대로 나타나는 지를 확인해 보시기 바랍니다.
      https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042216294
