Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
LC 液晶仿真光源设置从上到下跟从下到上结果不一致?
    • Alphacen_Bing
      我们设置了液晶各向异性材料,然后对这部分材料加了LC Grid Attribute,将光源设置在下方,监视器在上方,发现跟光源放置上方,监视器放置下方的透射率相差很大。之前仿真其他结构,无论结构如何转置结果都一样。加上液晶后的结果完全不一致。请问老师有液晶方面的经验可以解答一下吗?
    • Chih-Hao Chen
      您好 就我的理解,LC Grid Attribute是載入液晶是載入液晶分子的倒向,如下圖,不同位置液晶的方向不同。 您提到穿透率差很大,是差多少呢? 轉置的話表示進入液晶分子的順序會相反,就我的理解,因為液晶是雙折射材料,所以它會改變極化方向。光在不同極化方向感受到的折射率也會不同。 如果順序不同,在傳遞中,光的極化會變得不同,感受到的折射率也會不同,多少會影響穿透率。 希望以上資訊對您有幫助。
    • Alphacen_Bing
      您好,非常感谢您的解答。
      液晶有两种模型,一种是uniform distribution模型,另外一种是 Spatially varying orientation distribution of LCs模型。
      我们在建立模型是用的是uniform distribution的模型。我们的模型仅仅是上下对掉了下,然后结果完全不一样,透射率相差20%左右。请问您之前遇到过这种问题吗?按理说从上到下仿真跟从下到上仿真结果应该是一样的啊!是不是仿真哪里设置有问题呢?
      具体的模型我放在下面了,所有参数都一样,就光源跟监视器对掉了下。
    • Chih-Hao Chen
      您好 我想問一下,您有對調LC Grid Attribute嗎? 還是您只對調光源和監視器? 然後,對調前和對調後,mesh網格是否都有切到材料邊界?
    • Alphacen_Bing
      LC grid attribute没有对调,就是原来的位置,只是把光源和监视器的位置通过改变坐标对调了,没有用rotation,单纯的是改变坐标。对调前后,mesh网格都设置为一样,对调前后的仿真区域大小,光源跟监视器的位置也都是严格对称的。
    • Chih-Hao Chen
      您好 兩者穿透率的值大概是多少呢? 有是過網格加密了嗎?
    • Alphacen_Bing
      一个是51%,一个是32%。网格加密是什么?在哪里设置,这些都是默认的,没有动过
    • Chih-Hao Chen
      您好 一個方是是在FDTD內調整 另一個方式是手動添加overrride mesh,這個可以針對特定物件設定網格大小 參考以下 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034901833-Mesh-override-Simulation-Object
    • Alphacen_Bing
      这个override mesh设置过了,是一样的,不影响结果。但是FDTD里面的mesh设置会影响结果。比如将mesh type 改为uniform之后,两者结果接近了。但是用auto non-uniform mesh accuracy 设置为3,两者结果不相同。 请问外加的override mesh 跟FDTD里面的mesh设置有什么区别呢?会有个优先级吗?还有auto non-uniform 跟uniform的mesh type会有什么大的区别吗?
    • Chih-Hao Chen
      您好 一般比較常用的是non-uniform,軟件會針對網格需要加密的地方自動加密。(我覺得除了mesh accuracy 3也可試試更高的數字) uniform是均勻的劃分網格。 就我的理解,FDTD的mesh和override mesh要看哪一個比較小,會由比較小的Mesh決定 您可以由GUI介面確認網格的劃分狀況
    • Alphacen_Bing
      明白了,非常感谢您的耐心回复,学到了很多细节,再次感谢!
Viewing 10 reply threads
