Discovery Import
Discovery Import
流体解析(内部流れ)のボリューム作成について
    • keigo.matsuura.za
      表題の件、
      添付のエクセル資料に示すモデルで、流体解析(内部流れ)を行いたいです。
      そのための準備で、ボリューム作成を行いたいのですが、
      エクセルファイルに示す通り、ボリュームを作成することができません。
      このようなモデル例においてりボリュームを作成する方法がありましたら、ご享受頂けると幸いです。
      宜しくお願い致します。
      🛈 This post originally contained file attachments which have been removed in compliance with the updated Ansys Learning Forum Terms & Conditions
    • Gaurav Sharma
      Hi charry
      容積抽出操作は、流入口と流出口が開口した密閉流体領域がある場合に適しています。しかし、共有しているモデルでは、閉じた流体ボリュームの作成を制限するいくつかのギャップがあります:
      最初に必要なジオメトリ操作を実行して、ボリューム抽出に適した閉じた領域を作成することをお勧めします。注意が必要なリークの可能性のある領域を特定するには、ボリューム抽出で利用できる「Faces inside Faces」オプションを使用することができます
      また、このチュートリアルをフォーラムで参照して、流体抽出を使用した漏れの問題に対処する方法を学ぶことができます
      Thanks & Regards,
      Gaurav
      The above response is translated into Japanese from  English using Google Translator
      The Volume extraction operation works well when you have an enclosed fluid region with just inlet and outlet openings. However, in the model you have shared, there are several gaps which restricts creation of a closed fluid volume such as :
      I suggest you to first do the required geometry operations to come up with a closed region that is eligible for volume extraction. You may like to use "Preview inside Faces" options available with the volume extract to identify the areas with possible leakage that needs attention:
      Also, you can refer to this tutorial on forum to learn how to deal with leakage problems which using fluid extraction.
      Thanks & Regards,
      Gaurav
    • keigo.matsuura.za
      ご回答ありがとうございます。
      可能でしたら、「20181204_sample.scdoc」モデルで、ボリューム作成を成功するために必要なジオメトリ操作を教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。
      • Gaurav Sharma
        charry
        私は流体体積が容易に抽出されることができる変更された幾何学を取り付ける。私はちょうどあなたのモデルの蓋(部分A)をきちんとしたジオメトリに置き換えました。そして、流体抽出操作は、以下のステップに従って、望ましい結果を与えるようになりました:
        私はあなたが抽出のための水密ボリュームを得ることができるようにパートAを修正することをお勧めします。私がここに添付しているSpaceClaimファイルを参照してください。このファイルはあなたを手伝ってくれます。
        Gaurav
        I am attaching a modified geometry wherein a fluid volume can easily be extracted. I have just replaced the lid (part A) of your model with a neat geometry and the fluid extraction operation now gives desired results by following these steps:
        I will suggest you to fix part A such that you can get a watertight volume for extraction. Please refer to the SpaceClaim file I am attaching herewith, that can guide you in the process.
