December 6, 2018 at 2:37 am
keigo.matsuura.za
Subscriber表題の件、添付のExcel資料に示す解析モデルで
手動(※)で流体ボリュームを作成する手法があれば教えていただきたいです。
(※)流体解析のUIツリーに存在する「流体ボリューム作成」オプションを利用せず、
セットアップオプションで作成する手法
よろしくお願い致します。
🛈 This post originally contained file attachments which have been removed in compliance with the updated Ansys Learning Forum Terms & Conditions -
December 6, 2018 at 10:09 am
Gaurav Sharma
SubscriberHi charry
失敗したアプローチの2番目のステップで適切なすべてのインレット/アウトレット面を選択すると、自動抽出アプローチと同様に正しい結果が得られます。これをどうやってやるべきかについて私はあなたの参考のために小さなビデオを添付しています
Thanks & Regards,
Gaurav
===============Translated into Japanese using Google Translator=====================
If you select all appropriate inlet/outlet faces in the second step of your failed approach, it will produce correct results, similar to the automatic extraction approach. I am attaching a small video for your reference on how this should be done.
- Copy user settings to new release
- Electric Heating – Ansys AIM
- Dwg export error
- problem to access on the spaceclaim help
- Unexpected graphics error
- Discovery Getting Crashed
- BUG to correct is important
- Error messages running solver
- Critical error
- Discovery Live freezes with multiple load cases while topology optimization
3648
2534
1745
1226
578
