Photonics – Korean
Photonics – Korean
Lumerical Charge에서 organic material 시뮬레이션 질문드립니다.
    • ytusnj1
      안녕하세요. Charge solver를 이용해서 적층된 organic material 구조에서 전자-홀 분포를 시뮬레이션 하려고 합니다.
      소자는 6개층의 유기물이 적층된 구조입니다.
      유기물로는 Alq3, TPBi, CBP:Ir(ppy)3, NPB, HAT-CN 을 사용했습니다.
      material property로 측정한 값이 아닌 레퍼런스에서 나온 값을 넣고 시뮬레이션을 돌렸더니 에러가 발생하였습니다.
      material database에 있는 물질로 시행하였을때는 에러가 발생하지 않았으므로 제가 임의로 넣은 material property에 오류가 있었던 것으로 추정됩니다.
    • Shin-Sung Kim
      이는 convergence 와 관련된 문로 다음의 페이지를 참고하여 진행해 보시고, 문제가 해결되지 않으면 다시 알려주시기 바랍니다.
      https://forum.ansys.com/discussion/25753/ansys-insight-convergence-issues-in-charge
    • ytusnj1
      해당페이지에서 solver type, global iteration limit, gradient mixing, init step size를 변경시켜봤는데도 동일한 오류가 발생합니다.
      현재 시도하고 있는 구조는 Al-LiF-Alq3-Si-CNT의 구조입니다. Alq3를 Si로 바꾸면 시뮬레이션 자체는 동작하는데, 유기물로 바꿔주면 이런 오류가 발생합니다.
      어떠한 값을 바꿔야하는지 알수있을까요?
    • Shin-Sung Kim
      정확히 원인을 파악하기는 힘들지만, 다음의 사항들을 한번 확인해보고 수정해보시기 바랍니다.
      1. 전극에 해당하는 구조물이 다른 구조물과 잘 접촉이 되어 있는 지 화면을 확대해서 살펴보시기 바랍니다.
      2. Alq3 의 recombination 모델에서 carrier lifetimes 이 지정되어 있는 지 확인해보시기 바랍니다.
      3. 시뮬레이션에 아주 얇거나 작은 구조물이 사용되었을 경우, 이를 시뮬레이션에 보다 충실하게 반영하기위해서는 mesh 를 더욱 refine을 해줄 필요가 있습니다. min and max mesh edge length 를 필요하다면 수정해 보시기 바랍니다.
      4. 아주 좁은 간격에 큰 voltage step 을 인가하게 되면, 매 iteration 마다 E-field 의 차이가 아주 크게 되어, convergence 가 되지 않는 경향이 있습니다. 이런 경우 voltage step 을 줄여주면 convergence 를 향상시킬 수 있습니다.
Viewing 3 reply threads
