Photonics
Photonics
Lumerical INTRCONNECT
    • 20184021
      请问在INTERCONNECT里想要生成一个关于波长成正弦函数的光谱,应该怎么生成?
      如何生成自定义光谱
    • Guilin Sun
      波长成正弦函数的光谱?不明白波长根据什么变化为正弦函数,还是说光源强度是正弦函数?
      如果是光源强度改变,一般对于线性系统,没有必要。
      建议先定义好你所需要的,最好有数学表示式,仅仅一句话或者一个单词,抽象的概念,很难回复。
      • 20184021
        你好,我是在做傅里叶光谱仪的一个光谱重构,所以就想生成一些随机的光谱图——不同波长下对应不同的光功率的光谱图
    • Guilin Sun
      那一个简单的方法就是扫描激光的功率,数值为随机产生。
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034926413-rand-Script-command
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034926433-randn-Script-command
      仿真随机结果需要仔细考虑,怎么样抽样少而且统计结果符合要求。
