Photonics – Korean
Photonics – Korean
mesh 문제
    • HJAhn
      안녕하세요. 간단한 시뮬레이션 하나 해보려고 시도 중에 질문이 있어 글을 쓰게 되었습니다.
      456 nm GaAs 2 dimensional slab 구조에 위로는 air, 바닥에는 Au 120 nm인 구조입니다. GaAs slab의 resonance를 찾기 위해 plane wave를 이용한 reflectance를 관찰하고자 합니다. slab이 두꺼운 편이라 high angle로 빠져나오는 것을 고려하지 않으려 plane monitor 말고도 point monitor로도 spectrum을 관찰하고 있습니다.
      그런데, mesh 크기를 10 nm에서 2 nm까지 바꿈에 따라서 resonance가 965nm ~ 975 nm 사이에서 약 10 nm 가까이 바뀌는 것을 확인했습니다. 수렴하는 것 같진 않고 oscillation하는 경향을 보입니다. (mesh override region을 slab높이에 맞춰서 mesh 크기에 따라 slab 두께가 바뀌지는 않는 것 같습니다.)
      FDTD boundary는 x,y axis에 periodic, bloch 모두 시도해봤고, x y축으로 2 um span까지 넓혀봤을 때는 resonance와
      reflectance dip 크기는 전혀 변화가 없었고, 지금은 mesh 크기에 따라서 resonance가 경향성 없이 바뀌는게 문제입니다...
      여기서 질문은, mesh에 따라 달라지는 이유가 혹시 여전히 크기가 너무 커서일까요? 아니면 mesh aspect ratio가 커지면서 error가 발생하는 걸까요? convergence test 중에 이 이상 뭘 더 만져야할지 모르겠어서 질문 올립니다. 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
      설명이 부족할 수 있을 것 같아 실제 파일 첨부해보려고 했는데 지원하지 않는 확장자인지 안되네요...
    • HJAhn
      한가지 정보가 빠졌는데, GaAs와 Au 사이에 Ge 1.6 nm가 있습니다.
    • Shin-Sung Kim
      시뮬레이션의 구조가 planar 한 경우이므로, STACK solver 를 이용해 reflection 을 계산해 보시기 바랍니다. 그러면, 시뮬레이션의 결과가 신뢰할 만한 것인지를 비교 판단할 수가 있습니다.
      mesh 를 전체적으로 줄여가면 pml 층의 두께도 줄어들어 performance 가 떨어질 수도 있습니다. 이들 고려하여 충분한 layer number 를 설정해 주어야 할 수도 있습니다. 다음의 페이지들도 참고해 보시기 바랍니다.
