Tagged: ansys-forte, error, forte, mesh, mesh-generation
November 22, 2021 at 7:17 am
jerom26
SubscriberHello everyone,
During my simulation there seems to be a mesh error.
It occurs when it reaches 17 CA in the simulation. I guess that it is due to the valve activation threshold.
When the valve lift curve reaches 0,1 mm the error occurs. The valve activation threshold is set to 0,1 mm.
The error looks like this:
November 26, 2021 at 9:12 amjerom26
SubscriberI wasn't abled to use enough cores due to my license.
I set the activation threshold for the valves to 0,3 cm and 3 layers.
Now it didn't give an MPI-deadlock, but it isn't as accurate as it should be.
Using more cores would solve the problem.
March 8, 2022 at 5:22 pmNang
SubscriberBonsoir, et merci au forum, je suis entr├® en possession du chapitre 3 du tutoriel de ansys forte pour simulation dual fuel, j'ai commenc├® ├á la suivre, mais j'ai un probl├¿me avec le fichier : Reduced-mesh_RCCI-conditions_e.inp c'est un fichier ├á avoir avant la proc├®dure, je sais pas comment l'avoir. Merci je suis vraiment tenu par l'urgence, j'ai pu t├®l├®charger d'autre fichiers utiles.
March 8, 2022 at 5:23 pmNang
SubscriberTrès urgent merci
March 8, 2022 at 5:25 pmNang
SubscriberPour la fin, je dois valider ces r├®sultats, je dois pouvoir le faire avec les donn├®es d'un moteur dual fuel que je poss├¿de pas, pouvez vous m'aider avec ces derniers ? Merci la famille.
Viewing 4 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
2534
2066
1285
1104
459
