Photonics – Korean
Photonics – Korean
Mesh의 각 node에서의 물리량을 어떻게 export할 수 있나요?
    • slayersboxer
      안녕하세요 이제 막 공부를 시작한 학생입니다. Ansys 는 FEM을 통해 시뮬레이션을 구현하는 소프트웨어입니다. 따라서 각 node별로 계산된 미분방정식의 해가 존재할 것인데 제가 궁금한 것은 각 node별 solution 과 각 node들이 어느 element에 포함되어 있는지, 그리고 각 element의 list를 알고 싶은데 ansys charge solver에서 이러한 mesh 마다의 물리량을 어떻게 export 할 수 있나요?   감사합니다
    • Dong Sub Shin
      안녕하세요,
      Charge solver의 물리량(결과)는 아래 링크에 나와 있는 항목들을 GUI를 통해서 확인할 수 있습니다.
      CHARGE solver - Simulation object – Lumerical Support
      이 항목들중에 어떤 파일의 형태로 export 하고 싶으신지 문의 드립니다.
      export된 파일은 Lumerical의 다른 솔버에 사용을 거나 Matlab 파일로 생성을 할 수 있으며, 일반적인 파일로 생성이 가능합니다.
      감사합니다.
    • slayersboxer
      제가 원하는 것은 mesh를 적용하면 각 mesh의 point들이 extract 한 좌표들이 될 것인데 이때 각 node들은 그 node들을 identify할 수 있는 numbering을 가지고 있을 것입니다. 그 각 numbering에 해당하는 좌표를 뽑고 싶습니다. charge solver가 아닌 다른 ansys 소프트 웨어의 node list를 첨부합니다. charge solver에서 동일하게 이러한 리스트를 뽑을 수 있는 방법을 문의드립니다.
    • slayersboxer
      그리고 추가로 결과를 그냥 export한다면, 예를 들어 electric field를 export하면 xyz coordinate와 efield가 export될 것인데 그렇게가 아닌 다음과 같은 방식으로
      각 node의 number에 해당하는 field값으로 출력할 수 있는 방법도 문의드립니다
      감사합니다
Viewing 3 reply threads
