March 6, 2022 at 1:11 pm
18205091986
Subscriber老师您好!我的结构是一个深度较大的单沟槽结构,光源采用的是NA光源(波长范围为1275nm~1375nm),由于我只关心沟槽区域对入射光的调制,那么为了缩短仿真时间,我是否可以对沟槽附近以外的区域加上三维的mesh(采用更粗的网格)?我的沟槽深度是10um、沟槽宽度2um,采用的网格精度为3,以下是我加入mesh的示例图:
March 7, 2022 at 9:35 pmGuilin Sun
Ansys Employee八分之一光源最短波长是可以的,比精度1 的网格还细一些,参见 Ansys Insight: 用于设置Mesh accuracy对应多大的网格尺寸
注意是考虑折射率以后的波长啊。
另外,既然深孔部分都用粗网格,而且这里才是光与物质相互作用的主场,那背景网格就没有必要用精度3 了,用精度1 就可以。
当然,使用粗网格意味着精度降低,因此不能指望很高的精度了,比如近场看很粗糙。
精度和仿真时间(效率)是一对矛盾,需要取舍,折衷。
March 10, 2022 at 2:06 amMarch 10, 2022 at 2:13 amGuilin Sun
Ansys Employee最短波长约为0.3643um,将mesh粗网格的maximum mesh step都设置为0.15um左右,这精度也太低了!对最终结果一定有影响。软件用精度1 是有道理的,再不济你也要同每个波长4个网格,否则结果精度难以预测。
你可以将光源下移,减小仿真区。
你用周期边界但是用高斯光影?有什么原因吗?一般周期比较需要与平面波同时使用,除非这个周期之大,使得结果不受周期间的相互作用。
看来这个仿真还有不少挑战,你需要斟酌,是降低精度还是换一个高性能计算机。
March 10, 2022 at 2:25 am18205091986
Subscriber老师,考虑到我结构和光源的对称性,为了降低仿真时间,我这里采用的是对称反对称边界条件
March 10, 2022 at 3:22 am18205091986
SubscriberMarch 10, 2022 at 3:35 pmGuilin Sun
Ansys Employee两边都是反对称边界那就是周期性边界!
你只能使用Min那边对称性边界Max那边PML,否则你仿真的就是周期结构!
“背景网格精度仍然设置为3”,你没有看我之前给你的链接啊! 这是对应介质内波长的14分之一的网格尺寸! 五分之一波长可以得到较低精度的结果,网格问题就将到此为止。
可以直接改变光源输入面到光源焦面的距离(distance from focus),参见Ansys Insight: FDTD 初学者:高斯光源问题
给你的建议和链接要认真考虑和阅读。
Viewing 6 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2684
2124
1349
1136
461
