Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
movie监视器时间过长问题
    • 821705570
      您好!我打算用movie监视器来观察一个AWG器件中光场的传播,如下图,黄框是movie监视器
      movie monitor参数设置如下
      这样会导致仿真时间过长,最后得到的影片结果也有半小时左右,有什么办法让时间减少吗?还是说因为monitor范围大,导致时间必然长?
      感谢解答
    • Guilin Sun
      因为器件尺寸大,增加电影监视器必然也有代价。目前还不能像时间监视器那样仅取指定的的时间段,你可以提交一个新功能请求: 为可能的新功能投票和提交新功能需求
      你需要看瞬态过程,脉冲与器件相互作用的电影还是看稳态的结果?前者目前只能如你现在用的这种方法;如果是后者,你用频域监视器记录几个波长的结果(不必要很多波长,因为不可能看很多波长的结果,仅选几个重要、特征波长即可),然后借用Matlab做单波长光稳态情况下的电影,参见  Making a CW movie from a frequency monitor 实际上就是将频域结果乘一个正弦余弦或者简谐振动Exp(-jwt)然后动态显示结果。
