Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
纳米粒子温度不呈现逐渐降低的趋势
    • Jungui Zhou
      各位老师好,
      我在使用HEAT模拟纳米粒子吸收光之后产生的温度,但结果显示纳米粒子温度全部集中在粒子上,官网上给出的案例显示温度会向周围逐渐降低。请问这大概是由什么原因造成的呢?我使用的结构是纳米粒子被空气包覆,光源是从FDTD中导入的吸收,在纳米粒子与空气接触的界面使用的是convection边界条件。谢谢!
    • Guilin Sun
      你应该先重复网上例子。
      我估计是输入的功率不同,另外空气流动带走热量,所以温度不高。你降低Convtion速率试一下。
      • Jungui Zhou
        孙老师,您好!
        我刚开始学习的时候重复的网上案例,重复出了案例的结果。
        我把Convection的速率降到1,纳米粒子的最高温度已经上升到1000多K,还是没有出现温度向四周降低的趋势(如下图)。
        不知道我理解的对不对:正常情况下,如果纳米粒子的温度高于周围的室温(300K),温度是不是就会向四周耗散,呈现逐渐降低的趋势呢?输入的功率高,是不是更容易出现这种现象?
    • Guilin Sun
      实际上不可能达到此温度,因此请大大降低功率。这么小的区域不能承受大功率。
      • Jungui Zhou
        孙老师,之前我也尝试过不同的功率和convection数值,一直是这种情况,有哪些原因可能造成这情况呢?附图是scale factor为1,convection数值为1的结果。
    • Guilin Sun
      如果四周都是空气,结果是可能的。
      你添加基底,仅上面用空气试一下。侧面一般假设为绝热,特别是周期情况。
      其它的需要你自己分析了。
      • Jungui Zhou
        好咧,谢谢孙老师,那我再试试。
Viewing 3 reply threads
