Photonics
Photonics
你好,想问一下关于FDTD仿真带宽的一些问题
    • xiaosongshi
      我想使用FDTD求解器计算透射率,我设置了仿真中心波长1.55μm,带宽0.2μm,即1.45-1.65μm,设置如下图:
      我在选择模式源入射时,想自定义一个入射模式,这里我勾选了多频模式计算,200个采样点,也就是想在0.2μm带宽下,每0.01μm采样一个数据,设置如下图:
      我设置好上面两图的参数,之后选择select mode,当我想计算模式时,发现这里是在波长1650nm下计算的,也就是最大带宽处的模式,但实际上我想选择中心波长1550nm处的模式来进行传输,然而此处的波长是灰色的,也就是不能自定义更改了,如下图所示:
      我该怎么在宽带宽的情况下,选择中心波长处的模式来进行传输,这里的灰色部分不能更改,该怎么去解决?并且当我按照这个1650nm处的模式选择好源模式进行传输,在输出端也是同样波长下的模式,发现最终在200nm带宽下的功率abs(T_forward)^2总会大于1,我想正确的应该是接近1,不会超过1,然而最终的结果都可能会到4,5,6等等,希望得到一些解答,谢谢!
    • jackzhf
      可以查看頻率分析,frequency analysis,一欄,就能看到全頻譜的數據展示:
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034396774-Frequency-Analysis-Modal-Analysis-Tab
