Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
您好,我想請問有關體心立方結構的穿透光譜模擬。
    • b073090028
      在這裡我使用的是體心立方結構,在x y方向上設置Bloch邊界,在z方向上的兩端設置PML,使用Plane wave,藍色的區域跟background index的數值一樣,模擬時長也確定夠長,原本預期會出現布拉格反射的現象,但是在Band gap 的短波長範圍發生抖動,我想請問在模擬體心立方的穿透光譜是否還需要某些條件才可達成?
    • Guilin Sun
      应该是有两个原因:
      1: 可能是网格精度不够。结构之间和小的几何形体需要足够的分辨。
      2:仿真时间不够长,包括autoshutoff min不够小和在100%进程才结束。建议进一步减小autoshutoff min到1e-6足够的仿真时间。
      3: 也有可能是PML有一定的反射,可以增加厚度试一下。
      可能是第一点最重要。
      另外的可能是在短波长区衍射级变化大。你可以用户光栅分析计算一下那些特殊点的衍射级看看。
    • b073090028
      目前三種方法我都嘗試過了,都對穿透光譜沒有改善,我想請問"你可以用户光栅分析计算一下那些特殊点的衍射级看看"這個我需要如何去進行呢。
    • Guilin Sun
      仅仅说试过不够,不知道你用的网格精度是多少?你用Override了吗?后者很可能吧网格精度变低了,你用的是硅材料吧?这个本省就要求很细的网格。我感觉主要是因为网格精度不够造成的,此外就是短波长有较多高级衍射。你用精度mesh accuracy 3测试,最细的几何结构至少6个网格以上试试看。至于高级衍射,你可以简单地用Visualizer看远场,选10个周期,用Log坐标看。这个有问题请另外单独发帖。
Viewing 3 reply threads
