February 24, 2022 at 9:42 am
r09941129
Subscriber很抱歉上次我沒有詳細說明我的問題
以下是我的结构 只有一个si 和光进行测试 si 尺寸为2.1*2.1*3
February 24, 2022 at 6:24 pmGuilin Sun
Ansys Employee“看起来不合理”不一定对啊,建议你先用Stackrt Ansys Insight: stackrt 简例说明及其适用范围 测试。这个结构可以用解析方法算,如果仿真结果与之类似就说明没有什么重大问题。改善的方法就是要大大增加仿真时间,用Checkpoint:
Checkpoint options
- CHECKPOINT DURING SIMULATION: This will create a checkpoint during simulation at intervals specified by CHECKPOINT PERIOD.
- CHECKPOINT AT SHUTOFF: This will create a checkpoint any time the simulation ends except when Quit and don't Save is selected.
Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
你现在仿真的是一个硅Slab与空气(或者背景材料)形成的谐振腔,硅比较厚(光学厚度大于半个波长),就会产生谐振,如果谐振比较强,就需要很长的仿真时间。
你也可以同时将反射率和透射率画出来看看有没有异常。
其它需要改善的地方:
将Si的xy span 延申到周期边界之外;出射方向增加PML到硅后表面的距离,保证这个距离在半个波长以上,如果用的是网格精度2,那么PML8层是可以的;如果用的高精度网格,需要同时增加PML层数。具体关系可以参见 Ansys Insight: 用于设置Mesh accuracy对应多大的网格尺寸
请测试以上所有建议。Viewing 1 reply thread- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2600
2088
1319
1108
459
