April 30, 2022 at 5:57 am
M19045
Subscriber안녕하세요.
현재 저는 나방눈 구조의 반사방지 특성을 연구하고 있습니다.
그중에서도 parabola cone structure 구조에 대해 진행중에 있습니다.
parabola cone structure를 아래의 scipt로 구성했습니다.
W0 = 0.15e-6; H = 1e-6; W0 = W0*1e6; # convert to micron H = H*1e6; # convert to micron eqn = num2str(W0)+"*sqrt(1-(x-"+num2str(H/2)+")^2/"+num2str(H^2)+"+"+num2str(W0^2/H^2)+")"; addcustom({"create 3D object by":"revolution", "equation 1":eqn, "x span":H*1e-6, "y span":2*W0*1e-6, "z span":2*W0*1e-6, "first axis":"y", "rotation 1":90, "detail":1}); move(0,0,H/2*1e-6);
ㅇ현재 기판에 parabola cone structure로 뚫린 형태를 구성하려고 하고 있습니다.
그러기 위해서 이 구조의 mesh order 를 1로 변경하고자 합니다.
위의 script 에서 "mesh order":1, 을 적용시켰을 때, 해당 부분에서 에러가 발생하였습니다.
mesh order를 1로 변경할 수 있는 방법이 있을까요?
May 3, 2022 at 5:20 amshchoi
Subscriber해당 스크립트에서 detail이라는 parameter는 Graphical Rendering에 대한 detail 값이기에 구조에 아무런 영향이 없습니다.
말씀하신 것과 같이 mesh order를 1로 바꾸고자 할 때는 mesh order:1을 적용시키기 전에 override mesh 옵션을 check를 해줘야할 필요가 있습니다.
따라서, 아래와 같은 스크립트를 사용해주시면 됩니다.
"override mesh order from material database":1,
"mesh order":1Viewing 1 reply thread- The topic ‘Parabola cone structure script 관련’ is closed to new replies.
Trending discussionsTop Contributors-
8808
4658
3155
1688
1478
